Уроки выживания
Советы бывалых путешественников.
Модератор: ivanna
Аватара пользователя
dima-tsn
Re: Уроки выживания
Сообщение dima-tsn » 03 фев 2016, 20:49
vazonov11 писал(а):Да, многие будут думать об этих правилах, если что-то подобное случится. :hi_hi_hi:
инстинкт самосохранения подскажет, если он есть конечно :hi_hi_hi:
dima-tsn
Re: Уроки выживания
Сообщение dima-tsn » 03 фев 2016, 20:51
игоряныч писал(а):Я думаю, что большинство даже не успеет понять что случилось)
пусть большинство не думает о самосохранении, это их проблема :-):
игоряныч
Re: Уроки выживания
Сообщение игоряныч » 03 фев 2016, 22:58
Дима, это бред)
Никакой инстинкт не поможет преодолеть состояние невесомости, а именно это и произойдет с пассажирами лифта.
Не надолго, но этого будет достаточно.
Таран - оружие героев!!!
Радист
Re: Уроки выживания
Сообщение Радист » 04 фев 2016, 15:26
Вот я не знаю, на сколько автор статьи знаком с устройством кабины лифта и шахты, но он не учел один момент. Все, даже самые старые лифты движутся не свободно болтаясь на тросах. Вдоль стен шахты идет своеобразный рельс, по бокам кабины ролики. Ролики катятся внутри этих направляющих. Я когда маленький был любил колбасить лифт когда он был в движении. Так вот без направляющих кабина бы вставала в распор в шахте после таких "гениев" как я. Так вот - в направляющих роликах стоит ограничитель скорости и клиновые ловители. Если кабина по любой причине идет быстрее заданной скорости эти клиновые тормоза ее тормозят, вплоть до полной остановки.
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
ivanna
Контактная информация:
Re: Уроки выживания
Сообщение ivanna » 04 фев 2016, 15:29
А почему тогда в Алых парусах не остановилась?
Кто хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины.
Радист
Re: Уроки выживания
Сообщение Радист » 04 фев 2016, 15:31
Да потому что там у лифта отпало днище!!!
ivanna
Re: Уроки выживания
Сообщение ivanna » 04 фев 2016, 15:47
Пардон, я сама не вникала, с чужих слов поняла, что кабинка рухнула. Теперь все ясно.
игоряныч
Re: Уроки выживания
Сообщение игоряныч » 04 фев 2016, 16:32
Даже если сделать допущение, что тормоза не сработали или их вообще забыл поставить пьяный лифтёр,
максимум что успеет сделать пилот лифта. это крикнуть - Банзай!!! :bet_ment:
dima-tsn
Re: Уроки выживания
Сообщение dima-tsn » 04 фев 2016, 20:18
Радист писал(а):Да потому что там у лифта отпало днище!!!
а ты сам то в это веришь? :-)
Купе кабина лифта состоит из каркаса, содержащего верхнюю балку с устройством контроля загрузки лифта в виде взвешивающего устройства и нижнюю балку . Балки соединены между собой стяжными элементами в виде стояков . Купе содержит потолок , пол , жестко соединенный с полом порог , панели стен из модулей и вертикальные вставки. Портал образует обрамление дверного проема купе. На нижней балке расположены амортизирующие элементы . Модули представляют собой П-образные пластины из листового материала с отбортовкой внутрь. В отбортовке выполнены отверстия для заклепочного соединения и прямоугольные отверстия для механического быстросъемного соединения. Между модулями расположены вставки также П-образной формы с отбортовкой наружу. Вставки имеют отогнутые элементы. Отверстия на модулях, вставки с отогнутыми элементами на них являются средством соединения модулей между собой. На нижней части модулей жестко установлены элементы крепления к полу в виде упругих кронштейнов . В верхней части модулей выполнены отверстия для крепления к потолку и отверстия для вентиляции. Модули с одной стороны жестко соединены с вставками при помощи заклепочного соединения . Потолок опирается на продольные балки и состоит из трех элементов. При монтаже кабины сначала устанавливают внутри шахты в направляющие лифта каркас кабины из верхней , нижней балок и стояков , фиксируют его неподвижно относительно шахты. На верхней балке предварительно монтируют взвешивающее устройство . На нижнюю балку устанавливают амортизирующие элементы , на них - пол с порогом . Затем на пол монтируют центральный модуль , предварительно соединенный с вставками при помощи заклепочного соединения . Далее последовательно устанавливают следующие модули с предварительно приклепанными с одной стороны вставками . С другой стороны модули через вставки соединяют друг с другом при помощи отогнутых элементов . Присоединяют портал со стороны дверного проема. В верхней части модулей устанавливают поперечные балки , на которые монтируют потолок , состоящий из нескольких элементов. Для повышения жесткости каждый модуль крепится к полу при помощи гибкого кронштейна . Все монтажные работы производятся изнутри кабины.
Это тебе не лист жестянки снизу на саморезы прикрутить, шоб оно типа отпало :ti_pa:
игоряныч
Re: Уроки выживания
Сообщение игоряныч » 04 фев 2016, 21:58
Да фиг с ним, этим лифтом. Давай про это
dima-tsn писал(а): * в следующий раз выложу ==Мы решили принять участие в боевых действиях==
А лучше про то, если вдруг решили сдаться в плен :-)
Ответить
